Projet d'investissement
- Fiatagrinaute de Platine
- x 86
- x 92
Re: Projet d'investissement
Quelques photos du tracteur
- x 318
- x 215
Bonjour Nico, en attendant des réponses, voici les infos pour le situer:
vérifier la bonne tension des courroies et nettoyer bien la ventilation du moteur pour un bon refroidissement du cylindre arrière;
Vérifier aussi le serrage des roues et les soudures des pontets d'accroches .
- x 233
un excellant tracteur
il doit s'agir des premiers modèles le chauffage est sur le capot moteur il ne doit pas avoir le robinet pour empècher les roues avants de ce bloquer
en freinant une roue arrieres ?
- x 233
commande de prise de force
- x 86
- x 92
Bonjour et merci pour vos retours rapide..
Bon vu le prix annoncer par le proprio j'ai pas réfléchi j'ai tout embarquer et j'ai tout ramener hier avec le caruelle..
Quelques photos de mes dernières folies
- x 318
- x 215
Super ! Qu'ils te fassent bons usages sans trop de soucis ( pour le pulvé ).
- x 233
il doit avoir la boite de vitesses 24/12 ?
chez SAME quant on parle de la S.A.C. il s'agit du relevage (Station Automatique de Control)
Visiblement le tracteur est dans un très bon état. Tu as sauté sur une bonne affaire sans attendreRigollet a écrit : 18 août 2026 09:58 Bonjour et merci pour vos retours rapide..
Quelques photos de mes dernières folies![]()
