Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
Ben_14
Re: Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
Message non lu par Ben_14 »
Salut Jean Claude
En l'occurence le ressort du retour de levier. J'ai eu une indication de dimension : 45-55 mm et spire de 2.5 mm. J'ai pris.
RESSORT RAPPEL pour tracteurs SOMECA FIAT
Référence : SF588779 chez tracto pièces (oui c'est une référence oem pour 411 et 415 de base)
x 318
Salut Ben, mauvaise idée!C'est le ressort de rappel du levier du distributeur ,de la plupart des Fiat Someca , pour les prises hydrauliques:
Le miens cassé du 446 :
Le 5:541053
SOM 35-411_Commande accél_Desc_ 2026-08-18 075318.gif (80.07 Kio) Vu 160 fois
Le 551605
Ben_14
Et ce ressort ne ferait pas l'affaire?
https://www.agrizone.net/fr/p/moteur/al ... Z000143748
Merci d'avance
x 318
Il faut un ressort simple sans crochet mais assez dur, résistant
Ben_14
Finalement ressort fait maison....
x 318
Salut Ben, tu t'es pris sur le petit tuyau en cuivre de témoin de température liquide qui est fragile et pas fait pour çà! Modifies...
Tu as un ressort à ce niveau:
Ben_14
Question supplémentaire :
J'ai remplacer la sonde de température par une nouvelle sonde qui mesure avec la resistance? Faut il raccorder la batterie + à l'indicateur pour que l'aiguille indique la tempétature en cas de surchauffe. Par dźfaut ma sonde n'indique rien quand je la plonge dans de l'eau bouillante..
Ben_14
J'ai trouver la solution : raccord et alimentation de la sonde au contacteur
