J'ai récupéré une K38 état moyen, elle tourne bien, mais j'aurais sûrement besoin de pièces dans un avenir plus ou moins proche. J'ai commencé à regarder sur les sites internet et je me rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de pièces voir pas du tout. Par exemple je doit changer les couteaux et les axes, quel modèle en adaptable je dois prendre?
Encore une fois merci à tous pour vos conseils. Heureusement que j'ai demandé..... J'ai mis de la SAE 90 dans le boitier .Donc je vais la vidanger et remettre de la SAE10.
Bonjour ,je viens d’acquérir une faucheuse someca k38 , je chercher à changer les roulement , pensez vous que je doivent obligatoirement ouvrir le lamier ?
tout dépend de quel roulement ?
j'ai le manuel de la K 28/38 la différence entre les deux : le changement des sections sans démonter les assiettes sur la K38
Alex som 35 a écrit : 27 févr. 2022 20:25
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour les pièces de ta K38, ne cherche surtout pas le nom de la machine sur le web, tu ne trouveras rien. C'est du vieux matériel, donc les références constructeur sont mortes. Démonte un couteau, mesure précisément l'entraxe entre les trous et la largeur de la lame.
