Je n'arrive plus à lever mon fiat 780 dt mais il baisse normalement. Que dois-je faire ?
Merci pour les réponses.
Problèmes de relevages fiat 780 dt
Michelfiat780
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 227
Un relevage de 780 est beaucoup plus simple que la série 90 (70-90 80-90) la premiere chose est de vérifier le niveau d'huile pont (separé de la boite) la deuxieme chose les cables de relevage ne sont pas cassés (la manette à l'arriere fonctionne ? ) ensuite les distributeurs fonctionnent ? .De quelle année est ton 780 ? Salutations
Michelfiat780
Re: Problèmes de relevages fiat 780 dt
Merci pour votre aide, c'était un problème de niveau d'huile.
Cordialement.
Cordialement.
