someca 640
someca 640
bonjour j'ai commandé une pompe d'alimentation chez chbo je voulais savoir si il y a des conditions particulieres de montage la mienne suinte de partout et est toujours molle le ressort doit etre cassé et est qu' il y a un joint si oui est il vendu avec la pompe merci
Re: someca 640
Bonjour jj et a tous je te donne un peu de nouvelle la pompe d alimentation et d son joint monter j ai changer ma bougie de préchauffage et le 640 redemarre pas trop mal mais je vais sans doute pas toucher a son moteur on verra avec le temps temps qu'il tire et démarre sans start pilot et encore merci pour tes conseils par contre j ai un soucis j ai commandé a chbo un cable de compte tour mais j ai pas la même sortie au niveau du moteur je l avais déjà changé quand je l ai acheté en 2003 donc sa date mais il me semble que chez cnh a l époque il m avait vendu le cable et l écrou qu on visse sur le bloc moteur mais c était un modèle de fiat plus recent je suppose
ai acheté
ai acheté
- x 13
- x 37
Re: someca 640
Il te faut l'adaptateur CHBO doit avoir ça je pense
a plus
a plus
Re: someca 640
salut mat62 et merci de tes commandes!
je suis un peu embête car je n'ai jamais entendu parler de cet adaptateur, jj pourrait peut étre nous en dire plus??
Les pompes d'alimentation ont évolué de la manière suivante : les premieres avait un joint liege (ou équivalent) entre le moteur et la pompe puis les nouvelles avec un joint torique (et une gorge bien sur) par contre il a eu un kit qui permettait de ne changer que les clapets ,je ne sais pas si c'est toujours commercialisé .Les pompes de la série 80 sont différentes de celle du 640 par la came.Salutations
Re: someca 640
Bonjour a tous pour ma pompe c'est bon c 'est l'adaptateur du cable de compte tour qui n'est pas le meme
