Pompe à huile 8045-05
Re: Pompe à huile 8045-05
Je pense aussi que c possible car j'ai deja entendu dire que les pompes a huile comme celle du 8045-05 n'avai pas un tres grand debit se qui expliquerai le deuxieme montage sur le 8045-25
Je suis de ton avis ... mais le souci majeur c la lubrification qui m'interresser ... et il est tres probable que la pompe a huile d'origine n'est pas un debit suffisant
juste comme sa est il possible de monter la pompe a huile du montage 2 quand le moteur est monté avec le premiers montage
il me semble que non car les 2 pompes ne se ressemble pas du tout
et connaitrai tu la difference entre les deux montage
et bien merci a tous pour vos reponse
