puissance demarreur fiat 605c
jr som640
Message non lu par jr som640 »
bonjour à tous,j'ai en ma possession un fiat 605c à chenille(4 cylindres),il manque de puissance au démarrage même avec une batterie 200A!,j'ai donc démonté le démarreur et apparement tout vas bien de ce coté là (charbons pratiquement neuf,nettoyage et dégraissage effectué),aprés remontage même symptôme... d'où le problème pourrait donc il venir??
merci d'avance de vos éclaircissements
jr
x 231
Je ne connais pas beaucoup les chenillards mais tu dois avoir le meme moteur que le 640 ? (8045-02)
Si c'est le cas tu as quel démarreur ? induit coulissant (tres gros) ou le normal
Salutations
Invité
Re: puissance demarreur fiat 605c
Message non lu par Invité »
Bonjour à tous!
Les cosses de batteries sont-elles en bon état?
Les câbles également?
Les fixations sur la masse aussi?
A+.
jr som640
infos
bonsoir,je vous avoue que je ne les ai pas contrôlés,le modèle de démarreur qui est monté sur le chenillard est celui où le relais soleniode(qui à l'air d'une bobine) est intégré dans la capotage du démarreur,le rotor est monté sur le même arbre que le pignon lanceur,
tout se que j'ai pus constater c'est que les fils arrivant et allant au contacteur démarreur(fil bleu et rouge) sont en mauvais état(à un endroit les fil sot un peu dénudé)...
celui puisse venir de cela??
merci d'avance
jr
babast 53
je dirait comme piem59 si tu a une mauvaise alimentation de courant a ton démarreur il ne peut pas avoir toute la puissance nécessaire pour tourner ton moteur vérifie tout ton faisceau électrique et regarde l'état de t cosse de batterie
x 231
De toute façon si tu as un probleme de cosses ou de masse tes voyants s'éteignent au tableau de bord en voulant le démarrer.
Si je comprends bien tu as un démarreur a induit coulissant : il est certain que ce modèle a tendance à "pomper" énormément au démarrage !
Ton moteur est en bon état ?
Dans ce cas tu devrais peut etre remplacer cette piece par un démarreur normal
Salutations
jr som640
bonsoir à tous,je viens pour clore ce post,vous indiquer que la cause de la perte de charge était en fait une mauvaise liaison entre le chassis du radiateur(endroit où la masse de batterie est visée)et le démarreur.
merci encore pour votre entraide!!
A+
jr
Invité
Salut jr som640!!   :cheers:
Content de savoir que tu as solutionné ton problème et merci du retour d'info!   :D
A+.
babast 53
nickel
