labour en fiat 2
x 213
Le 70-90 n'a pas de vérin auxiliaire (du moins d'origine)
Someca 1000
Re: labour en fiat 2
Message non lu par Someca 1000 »
Il ne devait pas etre trop géner le 6.30 avec 4 fers. Sa fait un bon 110cv il me semble.
babast 53
nan le 6.30 fait 120 cv et ca marche bien ,c un tracteur qu'on a a laisser pour 3 semaines et le 70.90 n'a pas de vérin auxiliaire
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
ça te fait un bel ensemble il a l'air de bien aller ton tracteur.
babast 53
sa la bien fait mes a la fin du champ mon niveau d'huile s'allumer il m'a bouffer au moins 2.5 l d'huile
Fiat 45-66
Salut babast, ton 70 ne force pas trop avec cette charrue? :)
Pourquoi il bouffe tant d'huile?
Bonne soirée. :)
Bastien
x 213
Eh bien mon ami tu devrais regarder si ton niveau de pont ne monte pas , je pense que ta pompe de relevage aspire l'huile du moteur!
C'est une panne connue chez FIAT.
babast 53
l'huile passe par ou?
Invité
Message non lu par Invité »
L'huile peut passer par la pompe hydraulique qui est fixé sur le bloc moteur (par le joint spy):
A+.
babast 53
FAUT QUE JE REGARDE CA, CA ME TRACASSE
