Quelle vitesse pour un broyeur horizontal ?
becafuel
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par becafuel »
j'ai commencé à broyer un pré cet après-midi et je me posais la question de savoir à quelle vitesse je devais rouler pour faire du bon boulot sans trop passer de temps ?
Là j'ai "assuré" en mettant en 2ème lente, ce qui donne 3,7 km/h d'après la doc et la taille des pneus.
Quel est votre avis là-dessus ?  Sachant qu'à cette vitesse, le broyage est très propre.
Le broyeur est quasiment celui-ci, en largeur 1,60 m :
x 216
La qualité du broyage dépend aussi du reglage du contre couteau.
Pour la vitesse tu essaies d'aller plus vite et tu regardes si le travail te conviens
Salutations
becafuel
Re: Quelle vitesse pour un broyeur horizontal ?
Pour la vitesse, j'ai essayé en 3ème lente (environ 5,5 km/h, je crois) et c'est encore tout bon. La seule (grosse) différence que j'ai constatée, c'est qu'on sent mieux les aspérités du terrain...   :lol:
Par contre, je ne comprends pas ton truc sur le "réglage du contre-couteau". De quoi s'agit-il ? (je ne suis pas du tout du métier...)
Mes "couteaux" sont ceux-ci :
Invité
Message non lu par Invité »
Salut à tous!!   :cheers:
Les contres-couteaux sont fixés à l'intérieur du carter de rotor:
Il faut voir si ton broyeur doit tourner à 540 ou 1000 tr-min et également si les poulies d'entrainement sont dans la bonne position (vitesse rapide).
Après, c'est ta vitesse qui fera ou non la finesse du broyage.
A+.
becafuel
Merci pour l'explication !
J'ai bien regardé et il ne me semble pas y avoir de contre-couteau. Il tourne à 540 tr/min.
Pour les poulies, il n'y a pas trop le choix : à part la tension des courroies, rien ne se règle ou change de position.
Enfin, en 3ème lente, le broyage "me convient". Je repasse éventuellement en 2ème lente dans les endroits un peu accidentés car les trous font mal au luc et je suis pas certain que ça arrange le matériel non plus...   ;)
Dernière question : est-ce que les couteaux doivent être affutés ?
Invité
Je ne connais pas spécialement les broyeurs Agram, mais sur certains, les deux poulies sont interchangeables:
Les couteaux ne sont pas aiguisables au risque de déséquilibrer le rotor et de provoquer des vibrations.
A+.
