marche arriere qui saute
alexc4
Message non lu par alexc4 »
bonjour a tous j ai un copains qui a un fiatagri 70-90dt la marche arriere saute et ne reste pas enclenche l embrayage a deja etait refait il n y a pas bien longtemps il n a pas d inversseur pouvez vous me renseigne merci a tous
Tu as un 70 90 avec des vitesses rampantes (20 av 8 ar) ?
Avec beaucoup de change la goupille mecanimbus de levier d'abimer (sous la plate forme cote droit)
Si non coulisseau ou verrouillage ou pignon et la il faut déposer la plate forme
Ton copain il fait quoi avec son tracteur ?
Salutations
alexc4
Re: marche arriere qui saute
bonjour il fait du maraichage avec je vais regarde a la goupille merci pour votre reponse
