tm 190
tm 190
j ai un tm 190 . j ai mis une puce . j ai un probleme avec la p t o à 540 tr à 1600trmn.
je débranche la sonde de l admission d air rien ne change.
j ai commandé une sonde je vais voir si le probleme vient de la sonde..
au travail si je ralenti le moteur il ne reprend pas .
Invité
Re: tm 190
Bonjour.
Quel est le problème exactement?
Il y a t'il un code erreur qui s'affiche lorsque cela se produit?
A+.
A+.
Re: tm 190
bonsoir , met de la poudre pour les puces car ce sont des parasites et ils rentres partout et sa donnes des boutons
:lol!: :lol!: :lol!:
a+ Thierry
a+ Thierry
Re: tm 190
le mécano du conces est venu voir le boitier de sport sytem au bout de 4ans .
il a augmenté tous les donnés depuis le tracteur marche bien.
le copain de mon fils a un tm 175 et un boitier.
le tm 165 tire une rotative de 6 m le tm 175 non depuis le réglage du boitier le tracteur tire la rotative 6 m .
Re: tm 190
le problème des gros tm était qu'ils étaient mou au démarrage et beaucoup de concess mettait un puce, le gars ne reconnaissait pas son tracteur!
Re: tm 190
bonjour je cherche un éclaté de l entrainement du pont avant du tm 190. l arbre de transmission de la sortie de boite au pont avant le croisillon a éclaté.merci
Invité
Re: tm 190
Salut MA31!! :cheers:
Quel type nde pont avant as-tu sur ton TM 190?
Supersteer ou avec suspension?
A+.
A+.
Re: tm 190
pont avant avec suspension
Invité
Re: tm 190
ce n est pas le même arbre de transmission
