bonjour a tous je possede un someca 850 2roue motrice et je doit changer mon joint de culasse il me faudrait connaitre l ordre et couple de serrage mon moteur est un OM CO3/80.
savoir aussi si je doit demonte l arbre a cam merci de votre aide
ordre et couple de serage de culasse
- x 230
Opération à risque sur un moteur OM : principale raison la casse des gougeons de culasse qui trempent dans le liquide de refroidissement (ou dans l'eau) et traversent le groupe
Couple de serrage 22 m/kg
Re: ordre et couple de serage de culasse
merci le demontage de la culasse c est bien passe aucune casse de goujon je suis aussi a la recherche de revu d'intervention pour mon 850 car j'ai decouvert que le moteur est gripper.
- x 230
Surprenant un probleme de joint de culasse se transforme en moteur bloqué
Comme tu déculassé il faut impérativement que tu empeches tes chemises de bouger
Tu n'aurais pas un probleme de distribution ? ou de masses contre- rotatives ?
Tu devrais nous mettre une photo sur le haut du moteur
je n'est aucun probleme au niveau du moteur on le desacoupler pour voir ou se si tu le probleme je vous tien ai courant et je vous mettrais des photos
c'est quoi qui est gripper alors ?
