un nouveau du Gers avec un fiat 25 r
Fiat25R
Message non lu par Fiat25R »
Bonjour a tous,
j'ai un tracteur fiat 25r,que j'ai récuperé il 3 ans
Il y avait un joint de culasse apparent (une belle mayo)
Et puis en fait beaucoup plus que sa au moteur
segment cassé,gorge de pistons ecrassé,pastille de sablage de culasse pourrie,et bloc fendu
je suis actuellement a le restauré avec mon beau pére qui  m'aide car je suis pas tres fort en mecanique
a bientot j'espere !
Bienvenue sur le forum si tu as besoin j'ai le manuel de réparation du moteur , par contre mefie toi le vilebrequin est à trois paliers
Invité
Re: un nouveau du Gers avec un fiat 25 r
Message non lu par Invité »
Bonjour Fiat25R!! :cheers:
Bienvenue sur le forum! :D
A+.
Fiat25R
J'ai la notice d'entretien de 90 pages ou on voit plutot bien le moteur
toutefois si tu as une doc autre que celle ci je suis preneur (copie evidement)
toi meme tu as un 25 r ?
oui j'ai vu que c'est un 3 paliers,je cherche d'ailleurs des adresses pour des coussinets de vilbrequin
merci a toi jj :D
merci piem59 !
x 18
Message non lu par CHBO »
bienvenue à toi fiat 25R, si tu cherche des pièces, je peux encore en avoir pas mal sur ce type de moteur.
Moteur identique : SOM 30 B , 312 , 315
Attention a ne pas modifier la culasse (augmenter le taux de compression) et pas de rectification du vilbrequin
Fiat25R
ah oui j'ai pas cette doc la !
On a juste refait les pastilles de sablage sur la culasse ,elle a été epprouvé et roder siege de soupape
roder les soupapes,deglacé les cylindres,injecteur neuf,piston et segments neuf,coussinet de bielle neuf et joint de chemises neuf
Et la on vient de repeindre le bloc que l'on a été chercher.l'autre etait fendu.Je penses que les coussinets de vilbrequin doivent etre
trés usés aussi.Je vais essayer de demonter ce week end et voir sa soit un total de 1300E rien que pour le moteur... :(
je veux pas remonter si certaines pieces sont foutu au point ou j'en suis :lol!:
CHBO,
les pieces sur le site R2Ma35?
Fiat25R
bonsoir a vous tous ,
dimanche on a démonté le moteur du tracteur :
les coussinets du palier central sont vraiment mort ,mais ils n'ont pas de trou pour graisser?!? c'est pas normal ?!?
(ceux de gauche sur la photos)
le vilbrequin etait vraiment bouché par cette espece de " mayo huile brulée" dans tout les trous de graissage
