Probleme électrique phare cabine 160-90
- Débutant Fiatagrinaute
Bonjour a tous,
voila j'ai un soucis avec les phares de cabine avant de mon 160.
j'était entrain de semer les escourgeons de nuit donc tout les phares allumé après quelques heures de travail pafff plus de phares avant de cabine
ceux de derrière fonctionnes toujours Alor je vérifie les fusibles aucun fusible de péter alors le lendemain je vérifie les ampoules je mets des neuf toujours rien
et après on entend le relais qui s'enclenche.
quel serait la panne les fil cramée ?? quelqu'un pourrait m'aider
bonne journée a tous
- x 209
Tu as deux types de cabine la confort et la suer confort
Si c'est la derniere elle a un toit ouvrant et devant tu as une trappe pour accéder au chauffage et au circuit électrique de la cabine
Re: Probleme électrique phare cabine 160-90
ses la super confort faut que je jette un coup d'œil la dedans
j'ai regarder mais pas facile d'accès j'y regarderai comme il le faut demain
autre problème moins grave le témoin 4x4 qui s'allume plus j'ai vérifier l'ampoules il est ok les fil ok j'ai le schéma électrique mais jsuis perdu . =(
slt piem 59,
je ne connaît pas ce que désignes épissure je n'est jamais entendu ce mot cela ressemble as quoi ?
merci, A+
merci, A+
Salut philippe collart!! :cheers:
Une épissure désigne le raccordement de plusieurs fils électriques, soit par soudure (à l'étain) ou par l'intermédiaire d'une prise.
Dans ton cas, un seul fil sort du relais et pour raccorder les deux phares.
Donc un raccordement a été fait pour alimenter les feux gauche et droit: A+.
slt
merci piem59
A+
merci piem59
A+
Bonsoir a tous
voila j'ai trouver la panne c'était une fiche mal connecter mais sa ma pris un après midi
merci pour vos conseil.
