restauration 780
x 18
Re: restauration 780
Message non lu par CHBO »
j'ai bien reçu ton chèque mais peux tu me précisez ce que tu définie par ergot car les dimensions que tu m'a communiquer ne corresponde pas vraiment à ce que je te propose
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
bonsoir
Je m'en douté pour les distributeurs quand j'ai regardé j'avais vu que ça ne ferai pas.
chbo je me suis trompé dans le message il fallait lire 12 mm et non 120
désolé tu envoie ça demain?
sinon tu peux avoir un bloc centrale à intercaller dans mon bloc distributeur?
a plus
x 13
x 37
bonjour à tous
Quelques infos sur l'avancée des travaux,je peint la plate forme cet aprés midi(elle est en apret),les capots sont finis,bonne révisions du faisceau électrique du tableau de bord,les pédales sont peintes aussi
par contre quelques soucis au remontage de ce dernier:
-J'ai une rondelle qui ressemble à un disque d'embrayage en beaucoup plus petit au dessus de la plaque de fixation de l'orbitrol je ne sais pas à quoi elle sert mais par contre l'accélérateur à main ne tenait pas le régime est ce que ça pourrait avoir un rapport à votre avis?
-Toujours sur l'orbitrol,j'avais fais des repère sur les trois tuyaux qui en ressortent mais il se sont effacés au nettoyage pourriez vous me lesquels vont dans les deux trous du haut et celui du bas coté tableau de bord(dernière photo).
Sinon comme j'ai trouvé une calande d'origine et un auvent nouvelles génération je les ai soudés ensemble et je vais mettre  le tout à sabler/métalliser(pièce trés sensible à la rouille).
Bonne journée
C'est pour ton accélérateur à mains
Par contre pour remonter le ressort l'idéal est de le mettre dans en étau de le coincer avec un fil de fer pour le garder tendu puis de le couper une fois en place
x 13
x 37
je suis bien d'accord sur la technique mais à ton avis pourquoi l'accélérateur à main ne tient pas sa position?
Invité
Message non lu par Invité »
Bonjour à tous!! :cheers:
Voici une vue concernant les tuyaux de l'orbitrol:
Et une autre concernant la commande de l'accélérateur à main:
A+.
x 13
x 37
super c'est bien le plan qu'il me fallait pour l'orbitrol,
par contre pour l'accélérateur j'ai bien tous les morceaux mais à ton avis où est le soucis?
Invité
Pour l'accélérateur, il faut bien vérifier de les disques de friction sont bien montés et en bon état:
Si la manette ne tient pas en position, on peut également insérer une cale supplémentaire.
Une petite question:
A quoi sert le feux sur cette photo? :?:
Bon courage pour la suite de ta restauration! :D
A+.
x 13
x 37
salut merci pour ta réponse et tes encouragements car c'est vraiment du boulot et je ne suis pas de la partie heureusement j'ai une aide précieuse pour la partie carrosserie.
sinon je pensais un peu à ces disque aussi ou alors au ressort qui ne pousserait pas assez.
Le feu c'est le témoin de frein à main;monté par l'ancien propriétaire il n'a pas megotté au moins on le voit!!!!!
A plus
x 13
x 37
bon et bien je pense que j'ai trouvé le soucis grâce à ta vue éclatée,je n'ai pas le disque de friction 5102026 sinon une photo de l'état de celui du bas(4999639)
il faut peut-être le changer aussi non?
