Probleme moteur Fiat 55-66 DT!!
L'huile n'est pas celle du moteur (d'apres tes constatations )
si s'agit de celle de transmission tu devrais remettre le niveau normal et de travailler avec le tracteur avec de la chance cela pourrait s'arrèter
elidge21
Re: Probleme moteur Fiat 55-66 DT!!
Message non lu par elidge21 »
Thierry, auriez vous le manuel technique de mon model en .pdf par hazard?
bonsoir ,
hélas non je n'ai rien sur le 55-66 mais çà dépend ce que tu recherche dans le manuel ont peut t'aidé
elidge21
Salut. Je cherche les schémas électrique et les vues du pont, boite embrayage. Je cherche aussi la ref de la couleur d'origine (espece de orange/rouge fiat).
Gil
pablo84
Message non lu par pablo84 »
je me permets un petit post sur ce sujet.
J'ai aussi un fiat 55 66 dt. depuis quelques temps notamment quand je monte une pente raide, de l'huile sort par un espéce de trop plein (tuyau au niveau du moteur proche de la cabine) et suinte sur le moteur. Il en coule pas mal de temps en temps...
Est-ce normal?
Pourtant le niveau n'est pas trop rempli je suis en général entre min et max...
Mystére!
Merci d'avance
Bonjour, une photo d'ensemble de ce tuyau pour bien le situer. Merci.
Tu aurais dû ouvrir un post à ton nom et surtout faire une présentation et des photos.Merci.
pour la couleur brun-rouge, le RAL 3011 :
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?t=2406&start=60
Pour les vues éclatées et descriptifs sur
<trattore.com>.
