Double effet 70/90
Coudré Kévin
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: Double effet 70/90
Et le fait d'avoir la membrane percé fait une surconsommation ?
Coudré Kévin
J'ai pas l'impression que se soit du fioul mais plus huile car sa reste visqueux et couleur huile neuve vu qu'on a vidanger le pont y a 1 mois.
Pour la membrane en fait tu a une partie du carburant qui passe dans l huile,pour la conso excecive tu as plein de possibilités injecteurs,culbuteur, pompe d injection etc
Tu devrais déterminer si c'est du fuel ou de ll'huile
pour le premier tu as une explication
pour le second c'est vraisemblablement le joint spi de la pompe de relevage (rarement celui de direction)
A l'odeur tu dois le déterminer
Coudré Kévin
Pensez vous que se soit possible que se soit un mauvais retour.
Coudré Kévin
Par contre quelqu'un peux m'expliquer les étapes à suivre pour changer le joint de la pompe car j'ai jamais fait ça. Un schéma ? Le joint en lui même vaut cher ?
salut une petite doc pour les joint de la pompe
