moteur decrasser
- x 13
- x 37
Re: moteur decrasser
je pense réellement comme toi babast
j'ai déjà eu le cas sur le 110-54 au canadien,25 ha à passer sur l’engrais avant le maïs,le tracteur un peu endormi pendant l'hiver,vers le milieu d'aprés midi il est parti j'avais l'impression d'avoir retrouver 20 chevaux.il avait environ 9000 heures à l'époque aujourd'hui il en plus de 12000.
aprés il est possible
que de le faire forcer provoque un déglassage des chemise qui on tendance a se lisser quand le moteur force pas
Someca 1000
- Habitué Fiatagrinaute
C'est genant par contre si il consomme de l'eau. Il est possible que le circuit d'eau monte en pression et l'eau parte par le trop plein du vase.
slt tout le monde g passer la journée a labourer avec une trisocs ça la fait sans problème et la terre chez nous elle et dure (argile) c impressionnent le changement on direr qu'il a repris 10ch plus aucune fumé noir ou bleu pare-contre mon joint de culasse et fatiguè j’avais refait le plein du vase d’expansion ce soir il et vide ,l'huile n'a pas bouger il n'a pas chauffé l'aiguille et monter au milieu , ça fait quelque année qu'il ne tire plus il en avait besoin pour moi il était gommer et glacer sur 2 cylindre CHBO peut le confirmer c lui qui ma changer les injecteur et il me l'avait dit de le faire tirer a la prise de force et il avait raison
Eh oui mon ami ton 70-90 il faut qu'il fasse comme toi : TRAVAILLER
Il est certain qu'un moteur diesel a besoin (une fois bien chaud) de fournir des efforts continues et surtout adapter à sa puissance.
Cordialement
Cordialement
exactement JJ faut qu’il continue a travailler ceux qu'il a fait ce matin
- x 13
- x 37
au fait bon anniversaire babast :cheers: :joker: :geek:
merci yoyo50 c sympas d'y avoir penser et un ans de plus
merci JJ
