Recherche tracteur 160-90 voir (180-90)
Fiat 45-66
Re: Recherche tracteur 160-90 voir (180-90)
C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup d'heures, mais après faut voir comment le moteur a été mené. :)
Bonne après-midi. :)
Bastien
lagridu50
Message non lu par lagridu50 »
slt j'ai était le voir se lui la mais il a y a eu un problème de corrosion dans le pont arriéré (il a réparer (5000€ de frai), mais mon pére a peur que sa a polluer le pond entier et le pont avant est ce lui qui braque le moins.
si non il est très propre de carrosserie.
Probleme de corrosion dans le pont arriere ou probleme d'axe de différentiel (plus rare sur la gamme haute) ?
Pour le pont (inclinable) il faut etre dans les années 88 et surtout 1989
Salutations
Invité
Message non lu par Invité »
Des Fiat série 90 avec "peu" d'heures ne sera pas facile à trouver...   :?:
Beaucoup d'entre eux ont largement plus de 10000 heures et un grand nombre ont disparus de la circulation (export, pièces)...   :(
Cela dépend du budget et si l'on veut rester dans ce niveau de puissance, mais peut etre faudrait il regarder les M 160 et TM 155.
Mes modèles certe plus récents et plus perfectionnés, mais avec des mécaniques éprouvés et maitrisés par beaucoups de concessions au niveau des réparations.
Un grand nombre sont en vente en France.
A+.
lagridu50
Je c que les M160 son bien mais je veu remettre un chargeur sur le 160-90.
donc sa sa pas coller.
Invité
Vous posséder déjà le chargeur et le bâti d'un série 90?
lagridu50
oe j'ai déjà un 160-90 avec un chargeur
Fiat 45-66
Salut, les M et les TM sont de très bons tracteurs, avant d'en acheter un, il faut bien l'essayer pour voir si la Range Command a bien été menée (si les vitesses passent bien...), il faut essayer de trouver un M ou un TM avec peu d'heures. ;)
Si le tracteur a bien été mené durant toute sa carrière, tu peux l'acheter sans problèmes. :)
lagridu50: orientes-toi vers un TM 165, TM 150, M160.   :cheers:    :)
Bon après-midi. :)
Bastien
