Page 2 sur 4
Posté : 11 juin 2014 08:54
Tu devrais essayer de mettre du dégrippant ou autre sur le pignon du demarreur .Ton tracteur a eu une longue inactivité ?
Re: probleme demarrage 780
Posté : 11 juin 2014 09:58
par someca m120
non pas de longue inactivité, certe l'hiver il reste plusieurs semaines sans démarrer mais c'est tout
bon ben pu qu'a tomber le démarreur pour jeter un oeil
merci
Posté : 11 juin 2014 11:21
par someca m120
Posté : 11 juin 2014 11:38
Maintenant que tu as déposé le démarreur nettoie ce cambouis et un peu d'huile ou de dégrippant au niveau de la bague et fais le tourner il n'a besoin peut etre que d'un nettoyage
Posté : 11 juin 2014 12:13
par someca m120
ça a été fait apres les photos JJ
la bague et le pignon tourne à la main donc je sais pas que faire d'autre ou le remonter et retester ?
je vais le tester via la batterie avant
Posté : 11 juin 2014 14:49
par someca m120
test effectué :
-fonctionnement normal ok
-solénoïde seul ok
-moteur élec seul, pour moi un défaut de fonctionnement
normalement le pignon tourne sans se déplacer vers l'avant et moi il se déplace vers l'avant puis retourne a l'arrière tout en tournant
donc que dois je en conclure ?
merci d'avance a tous
Posté : 11 juin 2014 19:13
par CHBO
la vitesse fait souvent que le pignon parte vers l'avant même si tu ne passe pas par le solénoïde.
essaye de le faire caler un bout de bois pendant qu'il tourne, ça te donnera une idée si il a la pêche ou pas!
Posté : 12 juin 2014 09:23
par someca m120
pas réussi a le faire caler bout de bois donc je pense le remonter et voir ce que ça donne a présent sinon je vois pas
Posté : 12 juin 2014 11:47
par someca m120
remonté et.............toujours pareil
Posté : 12 juin 2014 12:10
par CHBO
je viens d'y repenser! ta roue libre est peut être morte?!
j'ai eu le cas chez un client y a pas longtemps, sur un manitou. le démarreur tournait mais le télesco ne démarrait pas, résultat, roue libre du pignon hs.
