remise en etat d'un 680 normand
Fiat 45-66
Re: remise en etat d'un 680 normand
Salut, tu en es ou?
vincepsx
Message non lu par vincepsx »
salut voici l'avancement. pas mal de soudure et peinture. le capot c'est de la peinture a la place des bandes et sticker maison.
Fiat 45-66
Salut, tu as bien avancé, beau boulot! :D
Il démarre?
Il te reste quoi comme travaux à faire?
Ton accélérateur à main est du mauvais coté !
Sinon la couleur noir sur l'ensemble tableau de bord cela fait d'origine
salut,
tu as bien bossé c'est du sacré boulot,ça prend du temps.
vincepsx
merci, pour l’accélérateur j'ai pas démonter mais je vais regarder pour le remettre du bon sens. et pour le noir j'ai juste mis du noir brillant, c'est du mat d'origine.
fiat780
Message non lu par fiat780 »
Salut,
non d'un chien ça rend bien, il va être nickel
vincepsx
j'espère remonter la cabine a mon retour de vacances et enfin le démarrer (peut être avant 2015, c'était l'objectif!! ). après j'attaque le montage du chargeur , puis le haut de la cabine
tu as refait les ailes?
sur celle de gauche ton feu est vachement sur le bord!
pour ta peinture, tu as fait combien de couches? tu l'as vernis également?
autrement, bon boulot continue comme ça :cheers:
vincepsx
oui j'ai refais les ailes, tu as raison il y a un décalage sur le feux gauches. pour la peinture j'ai mis primaire et peinture, pas de vernis
