moteur de 780
Re: moteur de 780
Je ne voudrais pas etre pessimiste mais ton moteur doit etre fatigué
si tu le refait il faut prévoir (à mon avis) un changement des pistons et chemises changer uniquement les segments ne servirait à rien et pour le faire tu dois déposer le moteur et l'amener chez le rectifieur
ne pas oublier que ce moteur n'a que 3 segments (par piston)
tu peux aussi essayer de trouver un moteur d'occasion beaucoup de Fiat d'avant 90 ont été ferraillé à cause de la carrosserie
squal32
Re: moteur de 780
Message non lu par squal32 »
Petite nouvelle
après avoir pris les compression, qui doives ce situées entre 21 et 25 bars un seul cylindre était a 20 bars les 3 autres affichaient 24 bars (donc pas fatigué du tout)
c'étais le segment d'étanchéité du cylindre défaillant qui avais cassé pile en deux, on a trouvé aussi un segment de feu d'un autre cylindre avec un bout d'un centimètre cassé. Les chemises étaient intacte ainsi que les pistons!
Donc remplacement des segments (tous usés) et coussinets de bielle.
Le mécano qui m'a aidé a remonter a trouvé le moteur pas du tout usé.
Voilà fin de l'histoire moteur, maintenant je monte la frontale.
Re: moteur de 780
tant mieux pour toi c'est plutôt une bonne nouvelle!
et merci de faire profiter du résultat aux copains.
