aide changement joint spi
yann56
Re: aide changement joint spi
Message non lu par yann56 »
OK Thierry!
Je vais commander le joint spi du nez de pont et les roulements extérieurs des moyeux arrières.
Et passer à l'action ce week-end avec tes recommandations et les schémas d'explications.
Je te tiendrai au jus si tu veux :) !!
encore merci
Yann
tu va les commende a coté chez moi chez GAB .........
yann56
Oui mais GAB Aur ou PLum
C'est plus près pour moi
Perrin loic
Message non lu par Perrin loic »
Bonjour, j’ai le même souci sur mon tracteur j’ai la même fuite au niveaux de la roue arrière sur un fiât 65/90 DT et je voudrais savoir comme procédé et savoir quelle pièce et joint je doit commandé.
Merci de votre réponse bonne journée à vous .
il faut commencé par se présenté dans la rubrique " nouveau présentation " :super:
