moteur cummins qui manque de puissance
Pannes concernant les moteurs
Re: moteur cummins qui manque de puissance
je confirme le moteur  6T 590 est monté sur les 5140   , normalement si tu dépose la pompe  ,  le pignon et la pompe est claveté et pour le calage tu a un pion de calage de distribution  ( il suffit de tourné le moteur tout en appuyant sur le pion et lorsque le pion est enclenché dans le pignon d'arbre a cames c'est point injection sur le cylindre n°1
car pour décalé d'une dent il faut ouvrir le carter de distribution   :?:   :?:
c'est quelle type de machine ( comme pelleteuse )
c'est ce que j'ai pensé aussi d’où mon hypothèse de manque de pression et d'ouverture avant le P.I.
c'est une case poclain 1088CL
