Page 2 sur 10
				Re: Serrage balles presse Hesston
				Posté : 10 avr. 2017 09:51
				OUI c'est bien ils servent à détendre les courroies surtout pour les démonter
l'éternel probleme est de savoir s'il faut les détendre en hiver ou pas ?
				Posté : 10 avr. 2017 10:10
				par maxime
				Ok merci.
Techniquement, comment fait-on pour les détendre grâce à ces axes ?
Je dirais que les détendre aurait tendance à moins les solliciter lorsque l'on utilise pas la presse.
Pour en revenir au fonctionnement de la presse, savez vous s'il existe un endroit où l'on pourrait se procurer la doc technique de la machine ?
				Posté : 12 avr. 2017 18:19
				par cdrc
				bonjour,
je me permets de me joindre au post parce que vous parlez de tension des courroies ou pas pour l'hiver.
chez moi, nous avions un roud baller 540 john deere à courroies acheté neuf en 89, et nous ne nous sommes jamais posés la question si il fallait détendre les courroies l'hiver ou pas. après un gros nettoyage, il restait tel quel et nous avons eut 2 courroies cassées et 3 agrafes à refaire durant toute sa carrière. et pourtant, il faisait 600 boules de 1.30 mètres par an, environ 280 kg de foin sec par boule (on avait serré le ressort à bloc pour plus de poids)
nous l'avons changé en 2009 pour un john deere 582 à courroies aussi, mais le voisin utilise toujours le 540, et il ne se pose pas plus de questions que nous avec le 582.
si les courroies sont vraiment trop tendues, elles vont faire forcer l'hydraulique, qui va suinter un peu jusqu'à ce que la pression baisse. donc à mon avis, ça ne sert pas à grand chose de toucher à l'axe
				Posté : 13 avr. 2017 08:58
				par maxime
OK merci pour ces infos.
Je crois de plus que le JD 540 est assez proche en terme de conception que le Hesston 5650.
Y'a t-il sur le JD comme sur le Hesston les 3 positions de serrage ? le fait de se placer dans le trou du bas correspond bien au serrage minimal ? car j'ai fait mes balles de 1.2*1.2 de regain et elles font 280 kg et tout est brisé à l'intérieur (mais comme je suis allé très doucement et j'ai accéléré pas mal, c'est peut-etre ça le problème...).
				Posté : 13 avr. 2017 09:18
				Ces deux appareils sont tres proche
pour le serrage notre ami cdrc va t'indiquer la méthode du J.D.
				Posté : 14 avr. 2017 08:30
				par cdrc
				en conception ils ont l'air proches, mais pour le serrage ce n'est pas du tout la même méthode. il n'y a pas de positions à changer. dans le notre il y a une vis au milieu du ressort que l'on serre ou désserre pour agir sur la rigidité du ressort, et si je me souviens bien, on avait un boitier entre l'arrivée hydraulique du tracteur et le vérins, ou on pouvait serrer une vis pour faire forcer plus l'hydraulique. donc désolé, je ne peux pas te répondre. 280 kg pour du 1.2x1.2, ça fait lourd déjà, donc c'est peut être au max.
pour le foin brisé, si c'est un problème pour toi, il fat pas que tu te pose la question du round baller lui même mais sur la qualité du séchage. si ton foin à passé trop de temps sous les fortes chaleurs alors qu'il était déjà sec (parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, parce que l'herbe était trop jeune par exemple), tu aurais eut le même résultat avec un round à rouleaux comme avec une presse haute densité.
autre chose, avec les round baller à courroie, rien ne sert de rouler "trop" lentement. si ton terrain est accidenté ou en pente, je dis pas, mais l'intérêt des courroies c'est de serrer en continu et donc beaucoup mieux tout au long de la boule. donc que tu roules très lentement ou pas, c'est pratiquement le même résultat. pour témoignage, avec le 582, on a de grosses pente ou l'on doit rouler à 4 km/h et du plat ou on presse à 12 km/h, et le poids des boules est le même. avec le 540, on est pas arrivé à 12 km/h parce que le pick up se bloque avant...
				Posté : 14 avr. 2017 08:54
				par maxime
				Ok merci pour ces renseignements.
Je pensais que le fait de rouler plus vite faisait que le foin touchait moins longtemps les courroies et tournait moins au contact de celles-ci (on en rentre plus à la fois). je devais me tromper alors ?
Pour les 12 km/h, j'en suis en effet très loin car j'avais l'habitude d'une presse moyenne densité et je roule actuellement à la même allure (je ne sais pas à combien de km/h, mais c'est très lent).
pour le foin brisé, il est vrai qu'il avait passé longtemps sous de grosses chaleurs, il devait être cassant. Mais je sais que j'ai fini le chantier avec de la moyenne densité et dans les petites bottes, il ressort assez beau. C'est pour cette raison que je demandais si le problème ne venait pas de ma conduite
				Posté : 14 avr. 2017 17:38
				par cdrc
				et bien il faut croire que ça n'y fait pas ou peu! dans notre cas en tout cas...
parce que le foin, quand tu roules lentement, il est tiré par paquets, à partir du pick up, alors qu'en roulant vite l'alimentation est beaucoup plus régulière. mais comme les courroies pressent la boule en continu, le foin rentré est aussitôt pressé (pas comme avec un round baller à rouleaux ou tout est serré à la fin de la boule.
le serrage peut dépendre aussi de la qualité du foin. il y a des parcelles, sans savoir vraiment pourquoi, le foin ne sera pas serré, les boules vont se déformer voire se défaire (ça nous arrive surtout avec du foin vert a enrubanner)
pour le foin brisé, celui qui avait été pressé à la presse moyenne densité, il y avait peut être plus d'épaisseur à cet endroit de la parcelle? (donc il a moins prit le soleil)
il avait été moins retourné que l'autre?
				Posté : 14 avr. 2017 21:46
				par maxime
				Non il me semble qu'il avait été travaillé pareil. Et l'ensoleillement est semblable. C'est d'ailleurs a cause de cela que je ne comprend pas pourquoi tout ressort brisé du round baller.
Je ne suis pas sur d'avoir bien saisi  :  le fait d'aller plus vite a un meme regime de tracteur ne fait pas toucher moins longtemps le foin contre les courroies  ? Car quoi qu'il arrive je suis d'accord le foin frotte la courroie mais plus il y a de foin qui rentre au meme moment plus la balle est faite rapidement et moins longtemps le foin traine et tourne dans la chambre  ?
Je ne suis pas specialiste , loin de la, c'est bien pour cela je me permets de demande a des personnes qui ont plus de maitrise
				Posté : 15 avr. 2017 13:27
				par cdrc
				c'est pas pareil de rouler plus lentement.
en fait, quand tu roules très lentement, le foin va être "avalé" par le round baller plus vite qu'il ne va en arriver par le pick up. du coup, il va rentrer par paquets dans la chambre.
si tu roules un peu plus vite, le pick up va être alimenté en continu et le foin va arriver par épaisseur régulière dans la chambre. mais une fois qu'il est compressé, que ce soit par paquets ou en continu, le foin sera au max du serrage vu que les courroies vont serrer depuis le début de la boule.
il n'y aura pas trop de foin qui arrivera à la fois, parce que le pick up ne pourra plus avaler si il y aura trop de foin, donc tu sera obligé de ralentir. (j'espère être clair...)
en plus, si la boule est faite en roulant plus "vite", tu vas moins t'embêter pour dérouler, vu que le foin va se dérouler en épaisseurs régulières et continues (si tes andains sont réguliers et continus bien sûr).
j'ai pas dit qu'il fallait rouler comme un taré dans sa parcelle pour presser!! mais trop lentement, ne va rien changer, (à mon avis) à part perdre du temps et consommer plus de carburant   :twisted:
peut être que le foin en étant très brisé et en le faisant tourner plus longtemps dans le round baller comme tu as fait, ça l'a fait chauffé et il s'est plus brisé au contact des courroies?
je ne suis pas spécialiste non plus, juste un agri qui essaye de deviner par rapport à l'expérience et ce qu'on m'a transmis ^^
il y a des vidéos et animations sur le web qui expliquent le fonctionnement des presses, mais personne n'émet le cas ou l'on roule trop lentement et l'arrivée du foin qui ne se fait pas en continu...
