changement de pont avant
Re: changement de pont avant
Pour trouver un tracteur de la série 80 se faire greffer un pont inclinable je n'en ai jamais vu mais .........!
par contre pour le reste j'abandonne !
cdrc
Message non lu par cdrc »
bon, c'est pas grave.
tu n'aurais pas de nomenclatures des ponts de séries 80 et de séries 66 ou 90?
tu t'en fous de la vitesse de rotation à l'intérieur du pont!
Je pense que tu prends le problème à l'envers
Imagine que tu n'as pas de roue à l'avant,tu n'auras aucun soucis à faire tourner tes arbres de roue avant.
mais tu auras une différence de vitesse de rotation entre l'avant et l'arrière qui sera différente d'avant la modif donc tu auras un nouveau rapport.
si on reprend les chiffre de ton exemple tes roues avant tourneront un quart plus vite qu'avant.
Ce que t'explique jj c'est que c'est la monte de pneumatique qui corrigeras ce rapport .
c'est vrai que c'est pas facile à expliquer ton truc :scratch:
cdrc
d'accord, la monte corrigerait le rapport, mais pour calculer ce nouveau rapport, ce sera pas facile...
je pense que c'est le document que jj a mis un peu plus haut qui permettra le calcul mais il te le confirmera.
Je pense que le gars qui connait beaucoup en mécanique va parler .....!
