Page 2 sur 3
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 20:45
par Romain40500
Ok je regarderai demain cette goupille. Merci
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 21:23
BONSOIR
moi aussi je regarderais la goupille car le levier doit tourné dans l'axe qui rentre dans la boite de vitesse essaie de passé un fil de fer petite section dans la goupille pour voir ci elle n'est pas cassé ci tu ne parvient pas a passé le fil la goupille est cassé
Re: Prise de force.
Posté : 18 sept. 2017 22:19
par Romain40500
J'ai pas réussi à sortir la goupille par contre j'ai réussi à la faire bouger. Je viens de faire passer un fil de fer comme tu m'as dit de par et d'autres. Donc c'est pas ça.... Quelqu'un aurait une vue éclatée?? Je sens bien qu'il va falloir que j'ouvre ????
Re: Prise de force.
Posté : 19 sept. 2017 17:23
par Romain40500
Personne aurait une vue éclatée de l'intérieur ??
Re: Prise de force.
Posté : 19 sept. 2017 18:57
par pouif
Re: Prise de force.
Posté : 19 sept. 2017 21:05
par Romain40500
Super merci!!!! Je vais regarder
Re: Prise de force.
Posté : 20 sept. 2017 10:04
Tu as regardé le filtre de relevage ?
moi je pense plutôt à autre chose mais je peu me tromper
Re: Prise de force.
Posté : 20 sept. 2017 10:39
par Romain40500
Oui je l'ai regardé et rien d'anormal. Tu penses à quoi?
Re: Prise de force.
Posté : 20 sept. 2017 13:47
J'ai pensé à l'axe du différentiel d'où le colmatage du filtre
sur ce tracteur cette piece est tenue par une goupille qui se cisaille cela entraine
la sortie de l'axe qui vient buter contre l'arbre de prise de force
pour le voir il va falloir vidanger le pont et enlever la cloche de prise de force
attention à mettre la prise de force au point mort pour ne pas faire tomber le manchon
mais ce n'est qu'une hypothèse
Re: Prise de force.
Posté : 20 sept. 2017 20:27
à JJ tu te trompe il faut enclenché la prise de force pour faire coulissé le manchon vers l'avant du tracteur comme ça le manchon est emprisonné sur l'arbre venant de l'embrayage et ne peut pas tombé lorsqu'on retire la cloche arrière de la prise de force
CI DESSUS il est craboté en proportionnel a l'avancement donc il faut que le crabo soit complètement vers l'avant sur l'arbre moteur
je revient sur la goupille tu dit qu'elle bouge un peut mais ne veut pas sortir , tu a réussis a enfilé un fil de fer et a tu essayé de faire fonctionné le levier du sélecteur pour voir l'état du fil fer ci il n'a pas été sectionné ou aplati
