Round baller Fiatagri
Invité
Re: Round baller Fiatagri
Message non lu par Invité »
Salut pierre 57550!!   :cheers:
Voici la référence d'origine CNH:
Sinon, il est peut-être réparable...
Il faudrait voir avec un concessionnaire qui pourrait l'envoyer en réparation chez Breizelec par ex:
A+.
Souvent les pannes venaient du boitier de commande et tu peux l'ouvrir .
Salutations
pierre 57550
Message non lu par pierre 57550 »
Merci piem59, le moteur du vérin a lâché parce que le vérin été grippé.
J'ai tel en concession, mais on est hors budget, c'est le moitié de la prix que j'ai acheté le round baller  :affraid:
J'ai contacté hydrokit, mais je suis septique parce que je n'ai pas les donnés de la vitesse de course
Invité
Il faudrait connaitre la marque et le type de vérin.
Si c'est un Warner, les pièces sont disponibles séparément:
Il faudrait connaitre la longueur de la tige et savoir si il y a un potentiomètre de position.
La vitesse étant contrôlée par le moniteur.
A+.
Autre piste les poseurs de portial ils utilisent ce genre de vérin parfois la piece défectueuse peut se trouver
Salutations
pierre 57550
merci piem. mais en concession chez nh il m'ont dit que sa ne se fesait pas au detail. je vais revoir tout ca....
JJ mais faut savoir la vitesse du moteur chose que j'ignore
La vitesse tu la regles au boitier mais si ma mémoire est bonne  le 5670 avait deux tubes porte ficelle et le meme vérin
Salutations
pierre 57550
ok d'accord, je le savais pas.... :-s
vu que le vérin ne fonctionne pas, je ne sais pas comment marche la console. lol
Alors si je ne la maitrise pas bien, la console je reviendrais vers vous, car vous êtes d'un réel secours   :cheers:
Pour info, mon associé à trouver un moteur pour 100€
Je t'ai indiqué que beaucoup de probleme venait de la console
Pour le vérin as tu essayé une alimentation directe ?
Salutations
pierre 57550
Oui merci, je n'est pas di que tu l'avais dit, je dis juste que le boitier a rien pour l'instant.
on a démonte le moteur du verin, est il été griller
