voici quelques photos
sylvain14
60.90
Message non lu par sylvain14 »
MERCI JJ POUR AVOIR ACCES A CET ECROU FAUT COUPER EN 2 BOITE PONT VIDER LA LIGNE D ARBRE JE PECHE UN PEU MERCI!!!
Re: voici quelques photos
Tu devrais essayer avec un jet et un marteau si il est toujours sur le filetage tu vas peut etre pouvoir arriver sinon tu démontes la plaque en dessous
sylvain14
demontage du 60.90
JE L AI COUPER AU NIVEAU DE L INVERSEUR LA GOUPILLE AVAIT ETE RENFORCER PAR CONTRE JE N ARRIVE PAS A DEMONTER LA LIGNE D ARBRE POUR LA SORTIR POUR DEGAGER MON ECROU ET LE RESERER COMMENT FAIT TON POUR DEMONTER LES PIGNONS ET LE PREMIER PIGNON TIENT AVEC LE ROULEMENT A TRAVERS LE BLOC SA VIENT PAS A VOIR!!!!
sylvain14
60.90
J OUBLIAI FAUDRAIT IL ENLEVER LE COUVERCLE DE RELEVAGE POUR ACCEDER!!!!
Tu n'as pas essayer comme je t'ai indiqué ?
sinon tu dois vider toute la boite et il te faut la coupe précise avec l'endroit des calles et des circlips
le train du haut sort d'abord
sylvain14
60.90
j ai pas reussit de reserre l ecrou impossible d acces je voulait vider la boite la ligne du haut mais pas moyen d ou etait ma question peut on demonter sur le devant ou par le couple conique!!!
Si tu démonte le relevage il faut enlever la cloche arriere à cause de la barre de control et ensuite tu peux l'enlever
tu as défait le chanfrein sur l'écrou ?
Tu as aussi essayer par en dessous tu enleves aussi la trappe qui commande les plaquettes de frein à mains
mais si tu dois déposer les pignons de boite il te faut impérativement la coupe
ensuite il te faudra la douille spéciale pour resserrer cet écrou
sylvain14
60.90
j ai reussit a reserrer l ecrou un peu dur a tourner il a du etre abimer a rouler desserer par contre arriver pres de l ecrou il tourne dans le videesr ce normal,? et la rondelle est abimee la tole repliee sur l ecrou est arrachee je n ai plus beaucoup de matiere pour la repliee
pouif
Message non lu par pouif »
Salut,si tu veux un peu de documentation voilà un endroit ou tu peux aller jeté un œil http://www.tracteurs-someca.fr/fiat_55_60_90.html
