70 90 DT
Geo
70 90DT
Message non lu par Geo »
Merci JJ d'avoir mis mes photos en ligne, de toute évidence, je suis définitivement pas doué en ajout de photos dans le forum.
A+ Géo
Re: 70 90 DT
Surtout rassure toi j'ai mis longtemps à savoir le faire
maintenant tu devrais nous indiquer la provenance , l'utilisation et les éventuelles frais
à prévoir sur le tracteur
nous sommes tous tres curieux
Geo
70 90 DT
Bonjour à tous. Historique de mon tracteur.
Mon Fiat 70 90 DT est un 4RM de 1986 il me semble (date à rechercher sur la CG). Il marche relativement bien pour cet age, il a été bien entretenu. Je m'en sers pour passer le broyeur dans les pâtures et pour faire mon bois. J'ai eu récemment des problèmes d'alimentation gas-oil quand j'ai passé le broyeur en force à la montée. Il a dû pomper des saletés dans le réservoir. Donc tracteur au milieu du champ et purge à faire.
Mais ça n'a rien a voir avec le travail que je faisait avec mon 16CV Yanmar et un gyrobroyeur. Par la pente, je me faisait peur. J'ai quelques réparation à faire dessus mais rien de bien grave.
Par contre je cherche une adaptation et une fourche avant ou des plans ou des schémas d'un truc comme ça, si l'un d'entre vous peut m'aider, merci d'avance.
A+Géo
Re: 70 90 DT
Pour les saletés dans le réservoir tu devrais démonter le robinet le déboucher et sortie du
réservoir bien souffler :tu as un petit tuyau qui rentre dedans
pour le chargeur la gamme 80 (680/780) a la meme piece d'adaptation que les séries 66 90 en 4 cylindres le plus important est de trouver l'adaptation
Geo
70 90 DT
Bonjour à tous. A quoi ressemble la pièce d'adaptation pour le chargeur? Est ce que c'est quelque chose qui est vendu à part? Je suis preneur de tous renseignements. Merci.
Géo
Re: 70 90 DT
La piece d'adaptation c'est la partie fixe et boulonnée sur le tracteur
c'est la plus difficile à modifier
cdrc
Re: 70 90 DT
Message non lu par cdrc »
bonjour, et bienvenue!
super tracteur!
pour adapter un chargeur, il faut une adaptation, une ligne hydraulique et un chargeur.
chaque marque de chargeur à son adaptation et chaque adaptation est vraiment conçue pour chaque série différente de tracteur. en gros si tu trouves un chargeur d'occasion mais que sur le bâti (ou adaptation) il n'y a pas ton modèle de tracteur écrit sur l'étiquette, ce n'est pas la peine, ça n'ira pas, sauf grosses modif et des heures de boulot en perspective.
pour ce qui est de la ligne hydraulique, tu peux t'adapter sur les distributeurs arrières ou monter un bloc distributeur avec levier de commande. le prix n'est pas le même... mais d'un tracteur à l'autre, tu peux les adapter mais c'est pas facile d'en trouver d'occasion car c'est assez recherché.
quel est ton budget? car ça peut varier facilement du simple au quadruple suivant le modèle et l'état.
si tu veux te lancer, fait moi signe, j'ai des schémas hydrauliques qui trainent avec des exemples de montage de bâti.
