Frein Fiat 580
Duchemin
Re: Frein Fiat 580
Message non lu par Duchemin »
Tout sa est étrange sa m embête je ne c'est plus quoi faire
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Re: Frein Fiat 580
re
c'est pas avec une seringue que tu va pouvoir déplacé le piston car tu doit être vers les 13 à 14 bars pour le freinage
lorsque tu a débranché le tuyau a la trompette et que tu appuie sur la pédale elle est molle ou encore dure
ci elle est molle , c'est normale donc comme je l'ai dit il faut bouché le tuyau et voir ci la pédale est dure
et quand dit dure ont dit (faire un mur )
a + thierry
Duchemin
Re: Frein Fiat 580
Quand j'ai débranché le tuyaux de la trompette la pédale était molle est sorter bien le liquide de frein
Re: Frein Fiat 580
donc ton problème est a l'intérieur de la trompette :oops: :oops:
Duchemin
Re: Frein Fiat 580
Bonsoir, du coup jai redémonter la trompette et le soucis c'est que le filtrage ou se vis la durite de frein était bouché voilà donc jai déboucher tout nettoyer remonter et plus de soucis pour la purge les frein fonctionne super bien je remercie les personne qui mon répondu pour m'aider a bientot
Re: Frein Fiat 580
merci pour le retour :cheers: :cheers:
