fuite carter huile moteur
Pannes concernant les moteurs
didier58
Re: fuite carter huile moteur
Message non lu par didier58 »
bonsoir, oui c'est le point que nous avons utilisé, pourtant le blocage des masses est en face.j'ai cherché des infos toute la journée, on m'a dit que l'on aurait du bloquer le vilebrequin et mettre le cylindre n°4 en bascule, comment bloque t'on le vilebrequin,?
on pense qu'il faut recommencer à 0, on à rien fait ce soir on re démonte demain
merci
quand l'index est sur le trait PMS ci tu veut met un petit serre joint dans la fenêtre et tu prend le volant moteur et contre la cloche d'embrayage mais normalement tu n'a pas a bloqué le vilebrequin
oui le cylindre n° 4 en bascule et comme ça le piston n° 1 est au point mort haut fin de compression donc au point PMS
didier58
ok merci Thierry on s'en occupe demain
