Page 2 sur 3
Re: probleme au freinage !
Posté : 03 nov. 2019 09:45
et souvent c'est l'arbre du pignon d'attaque qui est abimé
Posté : 26 nov. 2019 19:38
par Antaur14
bonsoir, après changement du roulement de milieu d'arbre sa fait toujours , peut être un peu moins ,cela pourrai t'il venir de la différence d'usure des pneus ? les avant sont neuf et arrière a 80 pourcnet d'usure !!! merci d'avance de vos réponse
Posté : 27 nov. 2019 09:35
si tu es resté dans la meme dimension il ne devrait pas avoir de probleme
pour mémoire il est de 1.357
pour te recalculer tu devrais me donner la dimension des pneus avants et arrieres
Posté : 27 nov. 2019 10:31
par cdrc
Tkt pas, j'avais le même soucis sur un john deere 6400. il est parti avec 9000 heures passées et tout marchait nickel. c'est dû à l'usure légère des pneus qui font légèrement bouger le rapport avant/arrière mais rien de bien méchant normalement.
Posté : 27 nov. 2019 19:28
par 500special
Ca vient du changement des pneus avant
Dans l'idéal il faudrait changer les 4 en même temps
Posté : 27 nov. 2019 19:29
par 500special
Posté : 30 nov. 2019 16:19
par Antaur14
salut jj pour faire suite voici les montes de pneus sur mon 88/94 , a l avant 380/70r24 et l arrière 480/70r34 . merci pour vos reponse
Posté : 30 nov. 2019 17:38
C'est tres facile :
480/70 r 34 = 4760 circonférence de roulement que tu divises par 1.357 (rapport pont arriere / pont avant) et tu obtiens 3507 circonférence à 0 %
comme la tolérance peut aller de 4 à 5 %
le pneu avant 320/70 r 24 a une circonférence de roulement de 3575
tu as donc moins de 2 % tu es tres bien
par contre tu devrais regarder le manchon arbre de transmission / pont avant
Posté : 30 nov. 2019 20:30
par 500special
D'une marque a l'autre ,la circonférence varie aussi
Posté : 01 déc. 2019 19:10
par Antaur14
merci de vos réponse ,que faut t'il regarder au manchon du pont avant ? merci
