clignotant 666
- x 229
Re: clignotant 666
les feux arrieres du tracteur fonctionnent ?
someca m120
- Passioné Fiatagrinaute
- x 7
- x 1
Re: clignotant 666
oui les feux rouges et stop fonctionnent
en soit les clignos aussi fonctionnent ces juste ce voyant du tableau de bors qui veut pas vraiment s'allumer ou vaguement ce qui fait que j oublie souvent de les fermer sur la route
Re: clignotant 666
Si tu as contrôlé tous les connecteurs j'en déduis que tu as déposé le tableau de bord donc tu peux contrôler les tensions :
celle qui arrive au commutateur, celle qui en sort, pareille pour la centrale cligno et pour la lampe témoin...
mais d'après les symptômes la prise de remorque (et son connecteur) sont en rapport avec le problème, perso j'ai déjà eu des soucis électrique sur le 115 à cause d'un peu d'eau qui c'était inflitrée dans la prise du côté des fils, un coup de soufflette et c'était bon :bom:
- x 229
Re: clignotant 666
je pense que tu as regardé l'ampoule au tableau de bord ?
notre ami YAPA a raison la prise de feux de remorque est si elle d'origine emboitée dans une jonction ;tu devrais enlever le protecteur à l'arriere
autre point les feux de détresse fonctionnent ?
