nouveau venu sur le forum:bonjour à tous
pierre41
Re: nouveau venu sur le forum:bonjour à tous
Message non lu par pierre41 »
Encore une info rassurante. Merci JJ.
pierre41
Je suis équipé en poste à soudure. J'ai besoin d'un peu d'entrainement pour faire de belles et solides soudure, mais je devrais y arriver.
La bouteille fixée sur le reniflard est percée de 4 trous sur la partie haute pour les vapeurs et évite de laisser de l'huile partout.
C'est vrai que la direction ne va pas mollir, mais je n'ai pas trop d'inquiétude car en l'état et avec son grand volant assez épais, le tracteur est très maniable.
Merci à jj, Yapa, et Olivier.r pour votre accueil et vos infos rassurantes. :D
herve27
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par herve27 »
bonjour, bienvenue
Pasca lSt Pat Trans
Message non lu par Pasca lSt Pat Trans »
il est chouette ce petit 415
dave02
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par dave02 »
Pas mal ce 415 encore, as tu bricole le bati depuis?
pierre41
Non rien fait depuis fin février... et avec le printemps  qui arrive, priorité à la préparation du potager et des tondeuses.
Et dans le contexte sanitaire du moment, impossible de se déplacer pour trouver le matos nécessaire (metal, électrodes de soudure...) J'espère faire ça pendant mes congés d'été.
A+
j'ai oublié une chose tu devrais te servir des boulons sur le carter d'embrayage
sur une photo il y en a 3 un en haut qui ne sert à rien les 2 autres sur le reste du support de
barre de coupe (?)
tu seras comme cela certain du filetage
pierre41
Chargeur Faucheux sur 415
Mon chargeur Faucheux Dyna 65 est enfin monté sur mon 415.
Il a fallu que je perce 2 trous supplémentaires sur le bati qui était initialement prévu pour un 450. J'ai également rallongé les 2 bras de jointure de la partie avant et arrière du bati.
Il me reste désormais à confectionner une masse à ateler sur le relevage pour équilibrer...
J'utilise la fourche pour manipuler de l'herbe de tonte ou des feuilles et la direction reste gérable. Mais pour des choses plus lourdes il faut de bons biscottaux et le train avant soufre.
La fourche elle même est de très bonne constitution. Il ne faut que quelques minutes et aucun effort pour l'atelage et le dételage.
Merci pour vos infos et conseils.
Amicalement
https://servimg.com/view/20170501/6
https://servimg.com/view/20170501/7
https://servimg.com/view/20170501/5
x 62
bon boulot pierre elle est en place cette fourche , ça va te faciliter la vie :lol!:
c'est toujours hyper pratique d'en être équipé suivant ce que l'on veux faire
par contre comme tu dis ta direction doit être dure vu que la fourche est placée pas mal sur l'avant
Merci pour le retour et merci aussi pour les photos que voici en affichage direct :
