Re: 115 DT 90
Posté : 03 avr. 2020 10:35
Oups :lol: j'ai dit ça de mémoire en pensant à la manette qui gère la vitesse de la prise de force qui elle est coté gauche… il est vrai que lorsque l'on est dans l'engin en général on réfléchi pas à ou sont les manettes :lol:
En tout cas génial ton lien ! j'ai télécharger le mannuel de réparation, je vais faire bosser mon anglais :scratch:
Pour l'hydraulique , si je banche un T juste avant le distributeur il faut faire un pontage
Arrivée d'huile direction prise du chargeur "retour" distributeur
Sinon si je branche juste un T l'huile part aussi dans le distrib et vu qu'elle n'est pas utilisé elle va direct au retour = pas de pression.
Et le problème du pontage c'est que lorsque je ne me sert pas des prise auxiliaire je suis obliger de brancher un flexible qui fait le lien…
Le but de la manœuvre c'est de mettre 2 prises, un allé et un retour, pour brancher une grue, le distributeur de la grue correspond aux performances de la pompe. Actuellement c'est branché et ca fonctionne dans le sens ou la grue à de la force mais je pense que mon retour est trop freiné , elle n'est pas très rapide… et 2 plus quant je ne branche pas la grue, je dois mettre un fléxible pour le pontage.
Actuellement c'est :
Pompe boitier frein de remorque distributeur prise auxiliaire distributeur grue retour pont.
Je suis donc obliger de brancher un flexible lorsque je n'ai pas la grue pour qu'il y'ai un retour .
Je me demande afin de ne pas subir aucune perte et afin de ne pas avoir à éteindre le moteur pour effectuer la manip si je ne ferais pas:
Pompe selecteur manuel de circuit position 1 prise auxiliaire distributeur grue retour 1
Pompe Selecteur manuel de circuit position 2 boitier freinage remorque distributeur tracteur retour 2
Ainsi je n'aurais aucune restriction de debit/pression sur ma grue
[/img]
