nouveau sur le forum
Re: nouveau sur le forum
le réglage des culbuteurs est de 0.20 à froid
tu devrais profiter de ton démontage de regarder la distribution
c'est un tracteur qui a au moins 65 ans ?
ensuite tu connais le calage d'une pompe à injection méthode "la goutte" ?
david83570
Message non lu par david83570 »
bonjour pour le calage goutte je ne connais pas je n ai pas demonte la distribution
il me reste a trouvez un joint de culasse et pour le couple de serrage c est combien svp merci de vos reponses
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Message non lu par romain22 »
Salut regarde en bas de la doc qui a été scanner pour le couple de serrage. "Serrage a trois reprise jusque 9m/kg"
Bon courage
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Il y une pochette de joint pour fiat 25 r sur ebay avec le joint de culasse.
" UNE-POCHETTE-DE-JOINT-TRACTEUR-FIAT-DIESEL-TYPE-25R-ref-60-104-/293246185589 "
pour la distribution il ne s'agit pas de la démonter il s'agit juste d'enlever le protecteur pour voir son calage
tu veux la méthode de calage à la goutte ?
david83570
bonsoir ok je suis preneur pour la doc de la distri et sur ebay j ai trouve que le joint de culasse de som 30 b et 25 r et merci en encore pour toute ces reponses
le moteur du SOM 30 B (j'insiste sur le B)du 312 ou du 315 est le meme que le 25 R il s'agit du 605
dans les 25 R tu as plusieurs versions et boite de vitesses 4 ou 5 mais
toujours avec le meme moteur
je te mets le calage de la distribution et si tu veux le calage "à la goutte"
tu l'indiques
DISTRIBUTION
dave02
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par dave02 »
Bonjour et bienvenue tout d abord je n avais pas encore vu le sujet. Chouette de sauver un 25r.
Ça va l avancée ?
On espère le revoir de temps à autre ici.
