Plusieurs soucis ! Commençons par Mon embrayage !
- x 227
Re: Plusieurs soucis ! Commençons par Mon embrayage !
OUI c'est simple joint de sortie boite/pont le plus courant joint de palier arriere (assez rare sur ce moteur)
dans les deux cas il faut au moins le désacoupler
Quand tu dis desacoupler tu entends ouvrir le tracteur en deux c est ca ? Car un ami qui s y connait m a effectivement dit un jour que c etait le signe d un embrayage mort et je note effectivement que mes rapports passent tres mal depuis. Est ce su il est possible de rajouter de huile pour compenser ?
- x 227
en fait l'embrayage est gras = vitesses difficiles à passer
il faudrait le désacoupler
tu as prévu de le faire tout seul ?
Non surtout pas. Je le suis laissé dire que c était une grosse réparation et très coûteuse et c est pr cela que n’ayant pas le budget je tarde à le faire
- x 227
tu peux améliorer j'ai pas dit supprimer
tu regardes sous le tracteur tu as une espèce de goupille que tu remues
comme cela l'huile va s'écouler sous le tracteur
ensuite du fais patiner l'embrayage
les vitesses passeront mieux
mais c'est du provisoir
Comme je ne fais que gyrobroyer 2 hectares, j évite les passages de vitesses et je les enclenches moteur éteint avant de commencer et de cette manière ça passe.
- x 227
tu devrais quant meme essayer ma méthode
si ton tracteur a une fuite venant de la boite/pont ou du moteur il faut refaire
les niveaux (ce n'est qu'un avis)
beaucoup de membres du forum aimeraient avoir un tracteur comme le tient
tu n'oublies pas les photos
Pas très pratique de couper le moteur pour passer les vitesses
jj a raison sur tous les points, j'ajouerais que tu peux essayer (moteur tournant) de pulvériser du nettoyant frein par les orifices d'où s'écoule de l'huile pour essayer de dégraisser un maximum...
par contre assures-toi bien que l'orifice du bas n'est pas bouché avant !
Je vais vérifier sur mon manuel les procédures c est plus prudent. Sinon j’ai un autre problème qui vient des coupleurs hydrauliques. J’ai un broyeur deportable et j’ai branché les coupleurs superposés 1 et 2. Le soucis c est que le broyeur ne va que ds un sens ! Si je veux le faire revenir il faut que j’inverse de nouveau les coupleurs ! La manette a un problème selon toi ?
