Problème avec ma prise de force
Da cunha didier
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: Problème avec ma prise de force
Je fait une photo en rentrant se soir
Comment je peut faire pour avoir une image bien net
Da cunha didier
- x 224
je pensai bien la vis est cassée
tu peux essayer sans certitude de démonter le doigt tu as une goupille mécanimbus et ensuite de passer
la vis mais c'est un travail de patience et le résultat aléatoire
sinon il faut désacoupler
Da cunha didier
Ok
Je te remercie pour l explication du démontage
Pour le moment je me renseigne si je peut trouver cette pièces de rechange et après je démonterai
- x 224
normalement cet embrayage est monté du SOM 30 au 400/450
l'écrou à l'air bien marquer... C'est toi en essayant de démonter ou tu l'as trouver comme ça?
Da cunha didier
Il était comme ça on a rien touché en regardant par la trappe on regarder si le disque était collé et si l embrayage fonctionner correctement. Merci pour les renseignements
