Vidange Hydraulique Tracteur Fiat 70 86 DT
Re: Vidange Hydraulique Tracteur Fiat 70 86 DT
cela donne quoi le 45-66 ?
perceval
Message non lu par perceval »
Merci à toi pour cette nouvelle planche.
Je suis actuellement en déplacement, je n'ai pas pu regarder l'emplacement de la jauge près du changement de vitesse.
Je te tiens informé de mes recherches à mon retour.
Bonne journée à toi
perceval
Enfin la jauge se trouve bien à côté du changement de vitesse plus précisément
en face de la manette "Variospeed". Petite image pour bien visualiser son emplacement.
Je vais vous soumettre un nouveau post car j'ai d'autre question concernant la jauge à carburant
ainsi que le compte-tours de mon tracteur qui ne marche plus.
Merci pour votre aide.
Bonne journée à tous.
Ramousse
Bouchon remplissage Boite de vitesses
Message non lu par Ramousse »
Je possède un FIATagri 80-88 DT 4 roues motrices
Je cherches désespérément le bouchon de remplissage de la boite et comment faire le niveau
Ramousse un petit tour par la case présentation
je t'indiquerais ou est le niveau et la contenance
Ramousse
Désolé si je me suis pas présenté
Je vous écris depuis mon tel et je vous avoue que ce n’est pas facile
Je m’appele Julien je travaille dans une neurseurie de veaux et on a un petit Fiat 80-88 4 roue motrices pour faire le boulot
J’ai un problème de boite j’ai vidé l’huile mais je ne trouve pas le bouchon de remplissage
J’ai besoin de vôtre aide
Merci bien
le 80-88 est le meme tracteur que le 80-90 seul le capot avant change
je te mets l'endroit du remplissage et de la jauge
l'huile boite pont relevage est identique il va pratiquement 50 litres (48.6 )
l'idéal est de mettre une huile spécial freins immergés
tu devrais nous mettre une photo du tracteur
et tu ouvres un nouveau post
niveau et remplissage fig 37 (a coté du 3 point )
Ramousse
Par ces 2 bouchons c’est possible? Image
NON la jauge et le remplissage sont à l'arriere cote droit à coté du 3 points comme indiqué
