COMPTEUR DE VITESSE D'AVANCEMENT VISIO ARAG
Re: COMPTEUR DE VITESSE D'AVANCEMENT VISIO ARAG
Bonjour et merci pour vos messages.
Voici l'usage que j'en ai fait de plus près, avec poignée de serrage chromée du guidon de l'ancienne motofaucheuse Tielburger pour le maintien une fois dételé..
Un coup de sablage et de peinture anti-rouille et de bleu manquent, je le reconnais!
Rajout rapidement de supports en bois car premiers essais pas tout à fait concluants à cause du sol du champ.
Bizarre le bois ! mais fonctionnel, c'est çà qui compte. Comme les semoirs d'autrefois( les semoirs CALVET pour chaux et scories avait la caisse tout en bois orange foncé).
ces tirants ont été livré avec les tracteurs jusqu'en 1977/78 ils accompagnaient la barre à trous axe de 22
l'avantage de ceux ci ils étaient réglables et la ferraille de tres bonne qualité
du 400 au 640
Tu as raison, le 480 -6 était de 76 et venait des Côtes d'Or.
Bricoleur le Jean-Claude, pas besoin d'avoir grand chose sous la main pour arriver à un résultat :!:
le système de poulies qu'on apperçoit c'est pour les traceurs ?
j'exagère un peu mais on dirait presque du câble de débardage :shock:
Merci YAPA, oui c'est tout à fait çà, ce sont bien les poulies des traceurs.il pas si gros que çà le câble, section entre 12 et 15 mm env..
