Problème 640
Re: Problème 640
je ne aurais pas oser te dire que tu es c.. ! :oops:
x 62
Re: Problème 640
le centre à suivre je le prends sur le "N" du distributeur rajouté et je le branche ou sur le tracteur ?
Re: Problème 640
il faut le mettre au niveau du relevage
le plus simple tu as sur le bloc coté gauche une pièce en ferraille tenue par 3 vis
tu la démontes et tu fixes le retour en perçant
partie tenue par 3 vis au dessus du distributeur du tracteur
x 62
Re: Problème 640
oui j'ai déjà utilisé cette plaque pour le flexible de retour de ma fendeuse
ce que je peux faire c'est faire un autre retour sur le bouchon de remplissage de boite
x 62
Re: Problème 640
oui jean claude le chargeur et le relevage fonctionne tous les deux très bien
chargeur seul: fonctionnement parfait
relevage seul : fonctionnement parfait
relevage bien chargé en poids pas de manipulation possible du chargeur
en fait pour avoir du chargeur avec du poids au cul je suis obligé de mettre quasiment la dite masse pratiquement au sol et la ça fonctionne :(
Re: Problème 640
tu peux aussi mettre un T a cet endroit
Re: Problème 640
Ah oui tu as raccordé le retour du distributeur au relevage à la place du centre à suivre :)
x 62
Re: Problème 640
bon problème résolu :cheers:
j'ai mis le retour du distributeur donc sur le centre à suivre "N" qui vas au bloc relevage et bien sur le "t" du distri direct au pont, nickel ça fonctionne
quand on à pas de tête heureusement qu'il y à les copains du forum :lol!: :lol!:
des fois je m'aime bien, des fois beaucoup moins :lol!: :lol!:
merci les gars:cheers:
Re: Problème 640
Impec' 8)
