Page 2 sur 14
				Re: fiat-someca 450/6
				Posté : 22 oct. 2020 09:41
				je vais te mettre le réglage des doigts de l'embrayage
mais le passage de la prise de force est un crabot et il est possible que
cela grince un peu
				réglage de l'embrayage FIG 30
				Posté : 22 oct. 2020 09:45
				Posté : 22 oct. 2020 09:49
				par maxsol
cela grince un peu		 :bounce:  super !
pour l'instant il est tres aleatoire, pour une bonne partie de la journee je n'arrive pas à l'inserer sans arreter le moteur, puis par magie sans savoir pourquoi je l’insère sans problème plusieurs fois
c'est assez frustrant
merci jj
				NIVEAU réducteur + filtre hydraulique
				Posté : 22 oct. 2020 09:54
				NIVEAU FIG 48
				Posté : 22 oct. 2020 09:55
				Posté : 22 oct. 2020 10:02
				Pour les freins surtout ne les serres pas trop
pour les rotules celles qui ont du jeu il va falloir les changer ce sont des pièces tres concurrencées
tu as énormément de revendeurs tu as meme un membre du forum CHBO
par contre si tu as du shimmy dans la direction le moyen le plus simple est de regler le
parallélisme
A suivre
				Posté : 22 oct. 2020 10:19
				par maxsol
pourrais-je savoir comment il fonctionne et ce que je peux faire avec le sélecteur (distributeur) de la prise hydraulique
pas de photos sous la main, mais pour ce comprendre c'est ce truc :
je ne peux
que  faire monter une benne basculante ? cad envoyer de la pression et faire sortir un verin...
je ne peux pas deplacer (droite-gauche) un gyro à marteaux ?
merci
				DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE
				Posté : 22 oct. 2020 10:26
				Posté : 22 oct. 2020 10:31
				le distributeur peut se mettre en double effet
par contre il va falloir trouver la piece (cheminée) qui se monte à la FIG 65 au 1
d'origine c'était fourni avec le tracteur neuf et enlever avant livraison pour rester en simple effet
suivant qui te la vendu il a peut etre ce raccord ?
				Posté : 22 oct. 2020 13:43
				par yapa
				Si tu es bricoleur et que tu as l'outillage il n'y a rien d'insurmontable pour effectuer l'entretien d'un tel tracteur, la documentation et les conseils aidants bien
voici une vue de la direction, je t'ais mis en rouge les pièces pouvants créer du jeu dans la direction si elles sont usées, à toi de contrôler et de remplacer celles qui le mérite
tu devrais aussi controler qu'il n'y ait pas de jeu au niveau des roulements de roues...
voici aussi un petit guide pour le réglage des jeux aux soupapes :
ICI
