Problème Direction 45-66 DT
Re: Problème Direction 45-66 DT
il y a combien de temps que le niveau n'a pas été fait au niveau de la direction ?
dans la plupart des cas c'est un manque d'huile
Bubu26
Message non lu par Bubu26 »
Il était au garagiste pour une révisons il y 8 mois, et il a pas du faire 10h depuis ! :P
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
La direction est équipée d'une orbitrol? C'est peut être ça. J'ai eu un soucie sur un Landini, quand je roulais il fallait en permanence tourner le volant dans un sens aller tout droit....
x 304
x 212
Est -ce-que toute la colonne marron sous le volant, là où sont branchés les tuyaux de direction est grasse, sale ?
x 304
x 212
SF Guigui, on a eu la même idée en même temps , toi l'orbitrol, moi les fuites.
il faut savoir que sur ce tracteur le faite de ne pas avoir le niveau au maximum donne un mauvais fonctionnement et pour peu que le
garagiste constate qu'il y a de l'huile dans le bocal donc c'est bon
SFGuigui
x 15
Seulement si le garagiste à bien regarder le niveau du bocal.... Des fois ça passe au oubliette tout ça...
Bubu26
Je vais regarder tout ça après demain. Pour les orbitales, je n’ai pas vraiment fait attention mais je vais vérifier !
Bubu26
Et bien merci à tous !!!!
Effectivement, mon problème était bien du à un manque d'huile dans le bocal.
J'ai fais une première fois le plein, et tourné le volant butée droite butée gauche, le niveau à rebaisser, refais le complément et tout va bien !
Dès que le temps s'améliore je vous ferais quelques photos !
Merci encore
maintenant si tu veux faire l'entretien de ton tracteur toi meme
tu trouveras sur le forum les conseils
