Page 2 sur 4
Re: Agrolux 410
Posté : 18 juin 2021 08:47
le roulement dans la boite de transfert implique de vérifier si le le pignon d'attaque du couple conique
avant n'est pas usé ? en règle générale c'est l'oubli de graissage sur les tracteurs avec chargeur
pour le moteur "1000" il est excellant c'est une conception qui permet de l'avoir a air ou refroidissement
liquide
Re: Agrolux 410
Posté : 18 juin 2021 08:50
moteur 1000
Re: Agrolux 410
Posté : 18 juin 2021 09:47
JJ , et ceci que tu avais mis en avril:
Re: Agrolux 410
Posté : 18 juin 2021 12:57
par CHBO
salut,
je pense que tu ne risque pas grand chose avec ce tracteur car ou les italiens sont mauvais, c'est quand il y a de l'électronique!
ce tracteur doit avoir pas mal de chose en méca voir hydraulique donc moins de soucis.
dans le même esprit il y a les landini, increvable en tracteur de cour mais dès que tu monte en grosse puissance; aïe aïe aïe :hehe:
Re: Agrolux 410
Posté : 18 juin 2021 14:15
par ekone42
Le graissage est effectué régulièrement. L'entretien est effectué par un garage agricole suivant le suivi périodique.
Merci pour vos interventions.
On trouve quelques videos de l'agrolux 410 sur YT!
Re: Agrolux 410
Posté : 18 juin 2021 16:49
c'est donc un bruit de roulement dans la boite ?
l'inverseur est synchronisé il grince quant tu change de sens ?
Re: Agrolux 410
Posté : 18 juin 2021 17:30
Attention 2015:3 cylindres
Re: Agrolux 410
Posté : 18 juin 2021 17:33
: le 310
Re: Agrolux 410
Posté : 18 juin 2021 17:57
boite de vitesses
Re: Agrolux 410
Posté : 18 juin 2021 17:59
freins a bain d'huile sur les roues avants
