Page 2 sur 11
Re: Problème relevage 540 DT
Posté : 18 juil. 2021 21:46
Comme l'écrit JEAN-JACQUES, respecter le niveau, pas plus.
Posté : 19 juil. 2021 07:34
par fabrice65
Bonjour, je vais regarder ce soir les clapets (les soufler ?) regarder que le ressort 50 ne soit pas cassé.
Je suppose que pour mon bras gauche qui goute faut changer la bague d appui en plus ?
Posté : 19 juil. 2021 07:41
par fabrice65
Pas contre chez New hollandais on m a donné 2 joints torique de diamètre différents. Le droit passé à l aise sur l arbre par contre le gauche il a falut un poil l étirer pour le passer et sa fuit.
Vous auriez les sections de ses joints ?
Posté : 19 juil. 2021 08:20
par fabrice65
jean claude 2320 a écrit : 18 juil. 2021 21:46
Je voulais avec la boîte à sec sa pisse quand même
Posté : 19 juil. 2021 08:32
pour les joints souvent pour compenser le jeu dans les bagues il faut prendre du joint torique
au metre + un tube de loctite et les couper
Posté : 19 juil. 2021 08:37
montage bras de relevage
Posté : 19 juil. 2021 08:57
Salut Fabrice, les 2 joints toriques ne sont pas identiques. Je n'ai pas les dimensions.
Posté : 19 juil. 2021 09:11
Précisions: 14471180 Ø 48 mm section 0,5 mm
14471280 Ø 50 mm section 0,5 mm.
Posté : 19 juil. 2021 09:23
par fabrice65
Ok , je vais vérifier mais il me semble à l oeil plu petit que 48 .
Posté : 19 juil. 2021 21:44
par fabrice65
Bonsoir ,contrôle du ressort,il OK.
Contrôle visuel des 2 clapets,j ai rien vu d anormal. La bille est bien plaqué sur le siège.
