Page 2 sur 3
Re: Lestage Maximun pont avant fiat 880
Posté : 04 sept. 2021 19:36
oui il est possible de faire un autre porte masse devant les autres il suffit de se servir des trous qui sont sur le coté , et faire une calle qui se repose sur le porte masse d'origine et sera soudé sue les longerons , et mettre un bon fer plat qui relis les deux longerons
Posté : 04 sept. 2021 19:38
par Fiat880
Ah oui effectivement merci !
J’ai l’impression que c’est pas métrique mais du pas fin
Je pensais lester à 250kg supplémentaire ça me semble déjà pas mal d’autant plus qu’il y aura davantage de porte à faux
Merci de tes conseils précieux ;)
Posté : 04 sept. 2021 19:39
par Fiat880
Merci Thierry c’est un système dans ce genre que je pensais faire
La seule chose qui m’inquiète un peu c’est que les boulons retiennent bien les 250kg...
Posté : 04 sept. 2021 20:27
oui tu peut allé pour le poids que tu veut mettre en supplémentaire
Posté : 04 sept. 2021 21:18
Les masses d'origine de la série 80 , ce n'est pas ce modèle.
Posté : 05 sept. 2021 00:09
par Fiat880
Ah bon ?
J’ai toujours pensé que c’était les masses d origine
C’est celle qui font 33kg peut être alors ? Sinon je vois pas c’est lesquelles ?
Posté : 05 sept. 2021 07:05
Tu peux faire comme lui aussi avec la cheville du milieu qui tiens le support. D'origine ce sont des "Lemoine ".
Capture d’écran 2021-09-05 065248.png (76.65 Kio) Vu 2492 fois
Capture d’écran 2021-09-05 065845.png (102.19 Kio) Vu 2491 fois
Posté : 05 sept. 2021 21:14
par Fiat880
Ah d accord merci pour l illustration !
Je pensais que les masses Lemoine c’était pour les anciens Renault, après les masses fiat ne bougent ps sur le porte masse !
À vrai dire j’ai un peu peur de remettre les masses sur celles d origine car le porte masse n’est tenu que par deux boulons j’ai l’impression !
À voir quel système peut être le plus intéressant,
À tout hasard tu ne connaîtras pas le pas du filetage (Diametre 16) Au niveau des 4 trous derrière le porte masse
le filetage ne semble pas « normal »
Merci pour tes conseils ;)
Posté : 05 sept. 2021 22:25
Non, le porte masse est tenu par 4 vis de 16 long en haut, 16x60 mm ceux du bas. Pas :1,5mm.
Posté : 06 sept. 2021 17:41
par Fiat880
Merci pour les infos ;)
J’ai été chercher les 8 boulons c’était bien du 1,5
Plus qu’à aller chercher du fer en u et bricoler ça
Merci encore
