Page 2 sur 2
Re: échappement
Posté : 13 août 2022 12:07
par raknitz
j'ai plus de perte au gouttes à gouttes sur le boulon qui sert à la vidange qu'au reniflard. Et je viens de regarde le niveau d huile du carter, et il est tjs quasi au max du niveau
Re: échappement
Posté : 13 août 2022 13:19
S'il consomme pas d'huile, est-ce-que le tracteur fonctionne ou a fonctionné trop souvent au ralenti?
Pour bien faire, un moteur une fois chaud il faut l'activer avec du travail autrement les chemises se glacent et il calamine, Il fume bleu.
Nettoyer le filtre de centrifugation.
Il existe des additifs à mettre dans l'huile ou dans le carburant.
Veiller aussi à la qualité du fuel ou du gnr ,l'état des filtres (décanter) et de la cuve de stockage ( le gnr n'a pas les mêmes caractéristiques que le fuel entre-autre la durée).
Re: échappement
Posté : 13 août 2022 16:16
par raknitz
je m'en sers principalement pour faire mon bois en foret et le ramener, donc soyons honnête, je le pousse clairement pas à fond, et je lui demande pas de faire un travail de force comme si il faisait les champs.
au final, à part faire les vidanges, et nettoyage classique. Il faudra que j'attende d'avoir le temps / l'expertise et la place pour démonter le bloc moteur et voir pour nettoyer / changer pour lui donner un coup de jeune donc ?
dans tous les cas, merci pour les réponses.
Re: échappement
Posté : 13 août 2022 16:58
Capture d’écran 2022-08-13 165041.png (788.14 Kio) Vu 1708 fois
Capture d’écran 2022-08-13 164343.png (387.59 Kio) Vu 1708 fois
Capture d’écran 2022-08-13 164629.png (472.5 Kio) Vu 1708 fois
Capture d’écran 2022-08-13 164823.png (611.84 Kio) Vu 1708 fois
Re: échappement
Posté : 13 août 2022 19:19
par raknitz
j'ai le manuel du som35, j'avais déjà regardé tout ça, en essayant de m'y accoler au mieux.
par contre une autre question, sur le manuel, pour les filtres à gasoil, il y en a 2 différentes, une cartouche en papier et l'autre en tissu armé, moi dans le mien les deux sont identiques
https://www.laboutiquedutracteur.com/A- ... 1-511.aspx
j'imagine qu'avec le temps, les filtres se sont améliorés et il n'y a plus besoin d'avoir 2 types différents ou.... ?
Re: échappement
Posté : 14 août 2022 09:13
la cartouche avait l'avantage (ou l'inconvénient) de pouvoir se nettoyer
