Fabrication d’un support
x 56
Re: Fabrication d’un support
Bon mon affaire ne fonctionne pas 😩😩
Je pensais que le 25 allait suivre le 640 mais pas du tout, mais quand il faut tourner ça le fait pas c’est trop rigide pas de pivot donc ça ne tourne pas , je me suis dit que ça tournerait vu que les roues arrières sont libres mais non pas suffisamment.
Vas falloir modifier le support avec un système qui conserve mes cornières pour recevoir le train avant style dolly.
Qui ne tente rien n’a rien 😉😉
Bubu12
x 23
x 17
Message non lu par Bubu12 »
Bonjour à tous
Olivier encore un peu de réflexion et tu vas pouvoir en faire un brevet de ton attelage. Oui j'ai pensé quand tu tires une remorque tu as l'oeil du timon de la remorque qui tourne dans la chappe dans les courbes ou alors des roues folles à l'arriere pour éviter le ripage le souci ça fait du déport à l'arriere, mais je ne me fais pas de souci, certainement tu as déià la solution. :super:
Alain
