Re: epareuse rousseau mangouste
Posté : 23 oct. 2023 13:27
je pense que tu as essayé de monter la pression ?
sinon vraisemblablement pompe fatiguée
Pour les passionnés Someca, FiatAgri et Fiat
https://fiatagri.fr/
il y a juste une vis qui ferme le cul du clapet qui agit sur le ressort. J'ai essayé de le serrer et desserrer mais toujours pareil impossible de passer les 100 bar. Je vais démonter le pompe et voir dedans.jj a écrit : 23 oct. 2023 13:27 je pense que tu as essayé de monter la pression ?
torique pas de soucis mais le joint est plat en forme de 8 je dirais ...jj a écrit : 24 oct. 2023 08:26 c'est un joint torique ?
si c'est le cas tu trouves ce type sur des planteuses à patates au metre
tu coupes et tu colles
